主题:【已应助】tvoc标线绘制
浏览0 回复15 电梯直达
m3030900
做TVOC标线,进1标样后谱图如下,怎么回事,色谱柱新的,直接柱头进样
雨木霖
m3030900
原文由雨木霖(mickeylin)发表:请描述下LZ的更详细的做样条件
检测器250摄氏度,解析300,进样器250。柱温初始温度50,十分钟后程升,速率5。终止温度250。
山东鲁南刘继华
TVOC标样组分?浓度?
从谱图看,条件有待优化,比如加大进样量或提高灵敏度等等;
如是质保期内新仪器,还是请厂家售后协助分析为是。
夏天的青菜
进样浓度和进样量是多少?或者进一针高浓度的看看啊
m3030900
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:第一个峰是溶剂峰吗?
是的
m3030900
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:不出峰?图上的电话是怎么回事?
我截的图,上传不了,出峰,但峰灵敏度低
m3030900
原文由山东鲁南刘继华(ljhlucky)发表:TVOC标样组分?浓度?
进样量已最大,1ug/ul
手机版: tvoc标线绘制
