主题:【求助】科创GC9800点火问题
浏览0 回复5 电梯直达
小学生
gc9800点火后,氢气流量调小,空气流量调大后就自动熄火,不调节测试标气,测试结果偏差较大,而且峰分离不开,请各位大侠指点一下
qqqid
“测试结果偏差较大,而且峰分离不开”,调氢气和空气流量是没有用的,这两种气体只影响检测器的灵敏度。
峰分不开先试试降低柱温,或者降低载气流量,如果不行,只有换其它柱子了。
独钓寒江雪
阿宝
楼主为什么要把氢气流量调小?什么目的?氢气流量小了,肯定容易熄火。
正如楼上的说的,分离度不好是柱子的问题,和检测器无关的。
小学生
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
科创的点火开关就是为了保证每次点火前后氢气流量恒定,点火时要开大氢气开关,点着后再关掉,现在就是不能关掉
sdjnqcx
原文由 小学生(shepb) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你可以把空气减小点火之后再把空气开大,氢气保持不变
