主题:【原创】回馈广大客户,崂应在线解答问题上线了~
浏览0 回复19 电梯直达
青岛崂应
    大家好,首先感谢大家对崂应品牌的认可。其次由于在工作中经常接到客户的疑问电话,所以为了方便广大客户,为了答谢广大用户对崂应品牌的认可和支持,现在我们将长期在线为大家解答在使用我们产品过程中您遇到的问题,我们将尽可能为您解答,谢谢!
提出的问题直接在本贴回复即可,有专业的工程师给您解答~
该帖子作者被版主 5积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
赞一个,确实有很多问题
比如2050在采样过程中有时候会重启,咋回事?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:积极提问
青岛崂应
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
赞一个,确实有很多问题
    你好 关于这个问题要具体问题具体分析,一般情况下是由于静电引起的,比如检测环境比较干燥,使用者身上有静电等因素,可以排查一下地线是否接好。我们针对这个问题已经在仪器上做了防静电装置,您可以试试排除上述因素后是否还存在问题,谢谢!
    希望可以帮助到你!
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
名字长了容易引起注意
第二个问题,有时候会自动暂停,这个又是怎么回事
青岛崂应
你好 请问您暂停后 显示的是 哪个界面? 您使用的是中流量的还是小流量?是采样过程中暂停么?会不会是自动保护了?请说明具体情况!
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:及时应答
回复姐
过来踩一下,官方解答可是很权威的啊,大赞一下,崂应的仪器越做越大了,我们用的也全是你家的呢,希望继续生产高质量的产品哦~~~~~~~
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
名字长了容易引起注意
原文由SH102479发表:
中流量的啊,界面就是暂停啊,这个也是偶尔出现的
青岛崂应
原文由SH102479发表:
一般是过载使用,就是管路堵了,或者是粉尘累积多了,阻力大了之后,仪器达不到设定流量,所以仪器就自动保护停机,进入到了暂停的界面。
最常见的就是这个情况了,再就是别的特殊情况,或者程序问题,或者掉管子等等,就不好轻易判断了。
jianhuilcn
支持,我们用2050采样,一般直接查看机器上的温度和大气压数据,一次专家评审时指出这两个数据都需要校准,是不是这样呢?有自校方法吗?
青岛崂应
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
仪器上显示的大气压和温度,都是可以校准的。其参数在仪器的维护界面里也是可以更改的。建议使用时定期通过大气压计和水银温度计对仪器的大气压和温度进行校准。
jianhuilcn
再问一个问题,之前在一次培训中,培训老师指出烟气分析仪(定电位电解法)使用前要用标气校准,并且不能断电,如果现场监测的时候,带着标准气太不方便了,预先校正的话,带至采样现场时又会断电,官方有什么建议吗?使用崂应3012H
