主题:【求助】想测进气口的硫酸雾,能用无组织的方法去测吗?
浏览0 回复3 电梯直达
huanhuan2012
想测实验室通风橱进气口的硫酸雾,但是我们只有那个铬酸钡分光光度法,测有组织的,检出限比较高,5mg/m3,所以我们想着,能不能用那个无组织的方法测有组织的啊
,以此类推,所有无组织的方法能不能测有组织的样品,前提是这个有组织的样品浓度较小,求助大神们啦
该帖子作者被版主 检测老菜鸟1积分, 2经验,加分理由:发帖
troy1127
无聊时的快乐
同意楼上说法,自己了解可以,但是不能出盖章报告!
检测老菜鸟
你的检测方法上的检测对象是不能更改的,可以参考,但出报告是不可以的。
