主题:【求助】测定~~回收率都不好,不知道咋整的呀?
浏览0 回复6 电梯直达
sunshifne7788
原子荧光回收率低~~
偶用的是原子荧光测的Pb的,线性是蛮好的,三九以上,空白啥的正常,关键是我发现平行不是很好,回收率蛮低的呀,我用得是HNO3+H2O2的湿法消解,尔后赶酸至干~~加流动相定容即测~~
      约0.5g样品,加8ml GRHNO3 PETE罐消解过夜的,第二天加1mlH2O2,加不锈钢套,烘箱,80度1h----100度1h---130度2h,,,这个是我的处理方法的~~~
      拿出来用冷水冲冷却的,尔后转移至小烧杯中,在电热板上蒸干的~~测Pb蒸干,测As和Hg大概就留个5ml左右的,然后加载流稀释,测定~~回收率都不好,不知道咋整的呀,估计处理方法有问题~~各位的处理方法能分享下下的不~~拜托了哈~~
dahua1981
委员长
样品的含量大概是多少?你加标的标样是多少?如果太低的话,估计是难以做好的。
马踏飞燕
怎么说呢,咱们国产的仪器,刻意校正曲线为线性,所以线性好不一定一切都好,建议加标回收,检测标准对比物,然后再下结论不迟。
sunshifne7788
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
我们俩要表达的意思是一样的呀,帮忙解决下问题噻~~
tangtang
马踏飞燕
楼主试验的测定一下标准对比物,要不你回测一下你的标准溶液,看看结果如何?
