主题:原子荧光的方法检出限
浏览0 回复9 电梯直达
yang1000
原子荧光的方法检出限怎么算?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
~wo是亦山^-^
3倍的标准空白测定值的标准偏差。
貌似仪器自己有设定好的测量检出限的程序
yang1000
庸人
仪器的检出限(IDL,Instrument Detection Limit):是指分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度,这个浓度与特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器检出限不考虑任何样品制备步骤的影响,一般以溶剂空白测定检出限,因此,其值总是比方法检出限低。仪器检出限一般用于不同仪器的性能比较。
  方法检出限(MDL,Method Detection Limit):是指在通过某一分析方法全部测定过程后(包括样品预处理),被分析物产生的信号能以99%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。方法的检出限是建立分析方法中较重要的一个参数,特别是评估一个分析方法对于低浓度的样品检测质量具有重要意义。
yang1000
zcy007
下里巴人
如果是发表文章,3倍的噪声水平够了,但是我认为如果是做标准,那就得一步一步的稀释,知道检测不出为止。
个人见解。
yaomengnan
烈焰
原文由 庸人(xyh_28) 发表:
您好,请教原子荧光法测砷、汞的仪器检出限和方法检出限怎么做?单位分别怎么表示?
