主题:【求助】原子荧光测砷元素时,盲样的稀释方法?
浏览0 回复14 电梯直达
ppt16898168
在测定砷元素的标准工作曲线时,需要配置不同浓度的砷溶液,而不同浓度的溶液配制时都需要分别加入10mL盐酸和,20ml10%的硫脲溶液,然后用蒸馏水稀释到100ml,但是在测定盲样时,只是说明取10ml盲样,用蒸馏水稀释到250ml即可,并没有说明加入硫脲和盐酸,请问,盲样在测定时,也需要加入硫脲和盐酸吗?如果需要加入,加多少量?和稀释到最后的体积有关吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ppt16898168
tq3727
fengxueyixiao
也要加入盐酸和硫脲,按照标准的比例加就可以了。
诚信
个人认为可以直接用5%的硝酸定容,不需要加入硫脲,结果影响不大的,你可以做个对比实验看看。
ppt16898168
我做过对比试验,不加的话结果偏差很大。但是只要加入硫脲和盐酸,按不按比例加入影响却不大,还有就是如果标准曲线需要用5%硝酸定容,而盲样需要用3%的硝酸定容,为了达到同一条件,我是都用3%,还是都用5%,或者3%和5%根本没影响。
诚信
我们用微波消解的样品就没有加入硫脲,陪标线和测样效果还好,可能是你那盲样的水样还有其他价态的砷,加硫脲是统一还原成三价的砷。
ppt16898168
秋月芙蓉
先测测大约的盲样浓度,再按稀释到曲线线性范围内即可
最后测定时,加入盐酸和硫脲,按照标准的比例就好
gxq1024
测砷的话,3%,5%酸度应该无所谓,影响不大。
但是得统一,要么全3%,要么全5%
lilylau
