主题:【原创】原子荧光As Sb检测
浏览0 回复16 电梯直达
yanguang2
请教同行  化探样检测  原子荧光测As Sb 国家标准物质 测试结果总是低于推介值  一直找不到原因,请同行指导  谢谢
该帖子作者被版主 fengxueyixiao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖提问
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
nphfm2009
qq250083771
鲜火腿
yinapple
yanguang2
土壤样  ,0.5g王水水浴溶解,Hg 做过加标回收 没有问题 回收率98%,分5ml原液加 2%硫脲 抗坏血酸5ml 测As Sb 国家土壤标准物质测试偏低As 21测出结果是17.7 标准溶液买的液体标准  逐级稀释配制  10 20 40 100 200 400
该帖子作者被版主 zhangfang2积分, 2经验,加分理由:应助
wenhuac
原文由 yanguang2(yanguang2) 发表:
可能原因:1、硫脲加抗坏血酸的量不够,浓度偏低,反应时间不足;2、标准系列不合适,可以降低标曲浓度,提高灵敏度
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:积极应助
coffee8
楼上分析的有道理
楼主只是做的汞回收率
不知道砷的回收率怎么样?
原文由 wenhuac(wenhuac) 发表:
土壤 砷 按国标是会偏低的,感觉没啥好方法
fengxueyixiao
