主题:【讨论】采集数据提示“ setting were change"
浏览0 回复12 电梯直达
huangshangjian
各位高手,请问的的GC-MS(岛津QP210)采集数据的时候为什么会显示“setting were change,E350"的提示,之后就MS就能停止采集数据了,GC还在运行?本人人手GCMS才5个月左右
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎新人。
是不是碰到按键,把MS关闭了?从那句英语提示来看是说
“设置发生改变”
安平
进样完成后,不要动仪器键盘和软件的任何按钮,观察一下?
蓝是那么的天
先看下是不是不小心按到了面板,如果不是有可能是仪器线路板的问题。
symmacros
再重新运行一下一个样品采集数据看看是否已经正常?
huangshangjian
更换别人的SIM方法就可以,请问创建组分表设置参数的时候要注意什么
安平
方法文件可能有问题。
  进样之前,最好先把您使用的方法,下载到仪器上。
luyu186
从这个提示看,就是在进样过程中通过gc面板强行修改了参数导致的,把人都赶开,确认面板上按键无粘连,再进一针
huangshangjian
之前我更换的标线就好了,现在又不行了。还是显示那个提示。还显示了灯丝已经耗尽(但我的灯丝没有耗尽),连调谐都不行
steven
切换另一个灯丝,试试。
再调用以前的调谐文件,看能不能通过。
如果都不行,那可能要打800了
huangshangjian
同事更换了灯丝之后都不行,显示灯丝以耗尽。连调谐都不行
