原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问一下,老化色谱柱怎么老化呢?
气质联用空跑有峰,需要多次空跑程序以消除色谱柱中残留的物质吗?不进样品空跑有峰,说明系统存在残留,这个残留可能来源于之前进的样品不干净或者浓度太高,也可能来源于色谱柱的柱流失,楼主可以对空跑图谱进行分析,看出峰的都是些说明物质,假如是待测目标物,那肯定是要进行处理的,不然会影响后续的分析,对测定结果造成干扰,处理方法可以是多跑一些空白针让系统走走干净,也可以对仪器进行维护,比如更换进样口隔垫、衬管,分流板等。如果这些杂峰是柱流失,那就老化色谱柱,如果觉得对分析结果没啥干扰和影响,也可以不作处理,只是色谱图会难看一些。
