主题:【已应助】岛津GCMS 8040 与热脱附(TD-100)联用,质谱调谐一直失败,显示69/28强度漏气,怎么搞?
浏览0 回复6 电梯直达
极境
岛津GCMS 8040 与热脱附(TD-100)联用,质谱调谐一直失败,显示69/28强度比太小,试了几次都是0.3,0.6等的数值。
试了好几种方法都不行,但是不与热脱附联用,单用质谱调谐有没问题。但在热脱附这边又找不到问题所在,外部接口也没见漏气,有人遇见过这个问题吗,怎么解决的?最近扩项又必须要用到热脱附。好烦恼!!!!!
推荐答案:安平回复于2024/02/04
没必要过分忧虑69/28强度比。
如果封闭ms,调谐正常,那么ms没问题。
如果用液体进样口调谐正常,那么载气没问题。
进样器与gcms之间连接可能存在微漏气,不影响使用的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
单用质谱调谐没问题,那说明问题还是出在热脱附那里。楼主,热脱附也是需要连载气的,在加热过程中由惰性的载气将Tenax管中的挥发性有机物带入到气质进样口,然后分离检测。如果楼主你们热脱附用的载气是氮气,那可能28就是来源于那里。楼主可以咨询一下热脱附厂家,咨询一下热脱附不工作的时候载气会不会进入气质进样口到达质谱。
极境
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:单用质谱调谐没问题,那说明问题还是出在热脱附那里。楼主,热脱附也是需要连载气的,在加热过程中由惰性的载气将Tenax管中的挥发性有机物带入到气质进样口,然后分离检测。如果楼主你们热脱附用的载气是氮气,那可能28就是来源于那里。楼主可以咨询一下热脱附厂家,咨询一下热脱附不工作的时候载气会不会进入气质进样口到达质谱。
可是之前热脱附联用的时候调谐是没问题的,就是热脱附工程师来维修过皮带后就不行,问工程师也没有个结果??????
安平
未必严重问题。
某些进样器内部密封状况不良,可能于此有关。
极境
原文由 安平(byron1111) 发表:未必严重问题。某些进样器内部密封状况不良,可能于此有关。
仪器内部情况,我们无从下手。咨询了工程师,按他的方法测试仪器,结果就是热脱附没漏气,我就有点懵了??
bfm00
热脱附没漏气的话,检查下热脱附到GCMS的传输线是否没拧紧。
安平
没必要过分忧虑69/28强度比。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
