维权声明:本文为wazcq原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
吸附管老化仪是专门为色谱分析中需要热脱附而配备的一种简易装置。不管是初次使用的还是重复使用的吸附管,都需要对其进行老化。原因在于新的吸附管填料在合成中会有残留有机物。吸附管空管、配件和内填充物上也会有痕量的有机残留物;而重复使用的吸附管,在采样时可能会带入一些杂质。
今天说的这款吸附管老化仪的型号是莱创LAB-T100mini,它非常小巧长宽高分别为(22cm×20cm×13cm)横截面积甚至比A4纸还要小:
它的安装非常方便,打开包装带有一个开关阀,把开关阀接上高纯氮气再接上老化仪就完成了。这里需要提示的是用铜管连接比聚四氟乙烯管更好。
使用方法:
1.调节流量。打开氮气再打开开关阀,面板上的压力表会有读数。吸附管老化时候的流量一般是80-120ml/min,把吸附管有凹槽的一端朝上插入孔中,另一端连上流量计测流量,如果测得的流量不在范围内可以调节氮气减压阀,使流量在范围内:
2.设置老化参数。吸附管老化需要设置两个参数:老化温度和老化时间。仪器面板上有4个按钮 从左到右符号是圈,左箭头,下箭头,上箭头。长按上箭头出现SP 这是设置老化温度,按左箭头移动点再通过上下箭头来设置老化温度比如320℃,然后按第一个圈按钮老化温度设置完成。长按下箭头出现倒F和E两个字母这是设置老化时间,同样按左箭头移动点再通过上下箭头来设置老化时间比如30min,按第一个圈按钮老化时间设置完成。
3.插入吸附管按中间的开关键就开始老化了。
本迷你老化仪的优点:
1.小巧便携。
2.插拔设计,无需工具辅助。
3.
专利的气路控制技术,气路间互不影响;高压低流速设计,确保流量稳定。
4.
按需插入老化吸附管数量,无需插满10根吸附管老化,非常灵活。
5.材料洁净,按照HJ734-2014老化组合一吸附管,测试结果均小于检出限。
6.升降温速度很快。实测2min内从25℃升到320℃,6.5min从320℃降到50℃。
7.面板中间开关有颜色提示:老化时候是绿色,降温时是蓝色且降温到50℃会自动蜂鸣提醒。
总结:这款迷你吸附管老化仪是热脱附的好帮手。
