主题:【求助】求助啊,双酚A用BSTFA衍生化后用GC-FID测不出来啊。。
浏览0 回复14 电梯直达
xingguang11
如题,文献上都是说用GC-MS,但无奈现在手头GC-MS坏了。。只有GC-FID,所以不知道能不能一样测用BSTFA衍生化后的双酚A。。大神们求解答啊。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
arvid2007
应该可以吧,灵敏度上FID跟FULL SCAN 差不多的,不过比SIM的灵敏度就低些
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
xingguang11
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
但是我昨天做了一次标线,浓度从0.5ppm到10ppm,都只在5分多钟时出了个峰,而且峰面积和浓度基本没关系。。。今天做干脆都不出峰了。。。头一次做衍生化,不知道是不是我衍生化的时候有问题,用BSTFA衍生后用氮气吹干会不会把衍生化产物也吹走啊。。?
symmacros
也有可能是衍生化的时候有问题,请问是怎样衍生化的?
蓝是那么的天
双酚A也可以直接用液质走,比气相更换,特别是用BSTFA衍生化溶液造成进样口的残留导致假阳性的误判。
xujianguang
可以肯定 那个峰应该不是双酚A FID对双酚A的响应应该很小吧
xingguang11
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
先把BPA的甲醇溶液用高纯氮吹干,然后用BSTFA衍生,60℃30min,用高纯氮吹干,然后用1ml丙酮定容。。。不知道哪有问题啊。。
蓝是那么的天
原文由 xingguang11(xingguang11) 发表:
衍生化完了可以不用再氮吹了,直接定容至1ml就行。
xingguang11
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我看到很多文献上都是衍生化之后吹干,然后再定容的啊,吹干跟不吹干有什么区别吗?
蓝是那么的天
在衍生化完全的前提下,多余的BSTFA纯物质对于测试并没有直接的影响,而在吹干的过程中由于样品量小容易造成损失,影响测试结果。
xingguang11
原来这样啊。。那我昨天真有可能衍生化之后吹干样品都被吹走了。。。嗯,今天试试不吹~~
