原文由 geshwester(geshwester) 发表:
很好的一个帖子。
更清楚的了解了什么情况下设备需要校准。
另外请问一下楼主,我们公司只申请环境试验,所以做期间核查时只针对调温调湿试验箱。所以就觉得期间核查听不好做。目前我们都是用一台温湿度测试仪和热电偶测出数值,在和试验箱的示值做比较。
不知楼主是否有更好的建议?先拜谢了。
期间核查是为了确保测量设备在校准期间的准确性,可以做得简单点,不要拘于方法,关键在于找到一个相对稳定的核查物品。像我们用一块钢块专门来核查游标卡尺,用钢板来核查厚度计,钢块、钢板相对比较稳定,只要保存完好尽量少用于其他目的的事情就行了。
调温调湿试验箱我没用过,应该和那种恒温恒湿试验箱差不多吧。这种设备可以用那种小型的数显温湿度测试器(精度不需要特别高的,稳定性好一点就行)放进去测量,只测量关键控制点,如25度65%湿度。
每次校准后先测一次,以后每隔一段时间测一次(如1个月或3个月或半年),每次测量结果都记录下来,画成控制图,根据方法要求定出上下限。
只要不超出上下限的就算正常,超出上下限时,调温调湿试验箱和核查的测试器都要检查一下是否有问题,用其他温湿度测试仪测试一下,确认是哪个设备异常了。
不知这样回答是否有帮助
