主题:用色谱测试污染气体中气态甲苯的浓度,怎么做标准曲线
浏览0 回复13 电梯直达
nod238
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
用GC分析空气中气态甲苯的浓度,怎么做标准曲线?我们没有甲苯标气,用分析纯的液态甲苯配置标液可以么?如果可以的话,选用什么溶剂来稀释液态甲苯比较合适?这样做对结果有影响么?
    补充,我们用的是填充柱,FID检测器,待测气态甲苯浓度在500ppm左右。
    希望各位高手多多指教,小女子在这里先谢过啦!非常着急啊!
雨木霖
分析纯的液态甲苯是一定不可以的。
最少也要色谱纯的。
最好是买环保部做的甲苯标准物质,1000ug/ml的一瓶应该也就百十块钱。
稀释标液用二硫化碳,要求经过气相色谱法检定没有干扰峰。
这些不是“合适”与不“合适”的问题。
这是国家强制标准。
标准文本参考《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)
     《环境空气  苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸—气相色谱法》 HJ 584-2010
qqqid
分析纯的液态甲苯是可以的。
不需要色谱纯。
方法参照GBZ/T160.42-2007,可以直接取气体进样,也可以用活性碳管吸附,热解吸法或者溶剂解吸法都可以做。
直接取气体进样,用注射器或采气袋采集的样品允许保存的时间短;活性碳管采集的样品允许保存的时间长。具体允许保存时间看标准方法。
HJ584-2010是环境行业标准,不是国家强制标准。
雨木霖
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
分析纯的液态甲苯是可以的。
不需要色谱纯。
国家环保总局2008年升级为环境保护部。
2009年之后的HJ开头的标准等效GB开头的国家标准。
HJ 584-2010取代GB/T14670---93年的国家标准。
2012/8/2 9:23:36 Last edit by mickeylin
qqqid
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
分析纯的液态甲苯是可以的。
不需要色谱纯。
HJ 584-2010取代1987年的国家标准。
那就看楼主是什么分析目的了。
我做空气苯系物一直用GBZ/T160.42-2007,没有被强制用HJ584-2010,甚至都没听说过这个标准。
看了一下这个标准,内容比GBZ/T160的标准写得详细严谨,但是只有活性碳-溶剂解吸一种方法。
GBZ/T160.42-2007有三种方法可选,对楼主来说更有参考意义。
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
安平
您采用哪种进样方式?
    溶剂解析或者热解析。
    热解析方法应该是不行的。
雨木霖
分析纯的液态甲苯是可以的。
不需要色谱纯。
那就看楼主是什么分析目的了。
如果非要想用热解析的话,也有
《 HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》
代替GB/T 14670--93
一般废气用溶剂解析更合适。
不过事实上无论是583和584,严格来说都是不适用于废气的。
真正适合废气的是《空气和废气监测分析方法》
(虽然所有标准的做的方法其实都一样)
2012/8/2 9:22:34 Last edit by mickeylin
wazcq
HJ 584-2010的检测限是有问题的:采样10L时做不到1.5×10-3mg/m3
nod238
分析纯的液态甲苯是可以的。
不需要色谱纯。
那就看楼主是什么分析目的了。
如果非要想用热解析的话,也有
代替GB/T 14670--93
一般废气用溶剂解析更合适。
(虽然所有标准的做的方法其实都一样)
各位热心观众貌似误会了。。。
1)首先,我们直接测工厂排放的废气中甲苯含量,是在线测的,不用富集管啊采样罐什么的取样,因此跟任何国家相关取样标准都没有关系,我们只参考国家的甲苯排放限值就行。只关注排放的废气中甲苯含量有没有超标;
2)我们只测甲苯,不测其他相关的苯系物;
3)目前正在实验阶段,我们是通过鼓泡法配置大流量的含甲苯的空气,作标线的目的是为了确定我们配置气体的具体浓度。
4)我们的色谱同时具备六通阀和进样口,可以进气体样和液体样;
5)我们的甲苯浓度很高,2000ppm左右,因此分析纯的就够用了;
综上,在下只想搞清楚,配置液体标样的话,用什么做溶剂比较合适。我已经尝试了用丙酮、正己烷、乙醇等做溶剂,进样量1uL,结果均发现溶剂峰与甲苯峰出峰时间很接近(溶剂2min,甲苯2.5min左右),而且由于溶剂峰含量较大,存在拖尾,直接把甲苯峰掩盖了。太崩溃了!!!!
难道,我们还是只能用气体标样么?!!!!
nod238
不知道用二硫化碳会不会能够分得开?
我刚研究了下这个标准《GB Z T 160.42-2007 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物》,他们的填充柱怎么会分得那么好啊??难道是我们柱子不行啦?我们也是PEG的柱子啊
2012/8/9 9:46:36 Last edit by nod238
雨木霖
原文由 nod238(nod238) 发表:
分析纯的液态甲苯是可以的。
不需要色谱纯。
那就看楼主是什么分析目的了。
如果非要想用热解析的话,也有
代替GB/T 14670--93
一般废气用溶剂解析更合适。
(虽然所有标准的做的方法其实都一样)
各位热心观众貌似误会了。。。
最标准的甲苯的溶剂是甲醇或者二硫化碳。
其实按理说丙酮乙醇和甲苯的出峰时间都是非常远的才对。
分不开的原因多半是色谱条件或者色谱柱的问题
