主题:【求助】磷酸哌喹的残留溶剂乙醇测定,用何做溶剂好?
浏览0 回复12 电梯直达
yokoQ
尝试过用磷酸,不行~
雨木霖
阿宝
顶空进样吗?如果是顶空的话 水做溶剂如何?或者 dmf dmso 之类的
yokoQ
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
正己烷呢?
好的,等我试试
安平
yokoQ
原文由 安平(byron1111) 发表:
尽量用顶空为好吧。
是顶空进样
安平
  盐酸水溶液就可以溶解吧,稍微加热下?
2013/11/5 20:40:30 Last edit by byron1111
yokoQ
  盐酸水溶液就可以溶解吧,稍微加热下?[/quote
浓度为多少?
yokoQ
浓度为多少?
安平
yokoQ
1%上下
好的,我去尝试一下,谢谢
