主题:【求助】紧急求助-气相色谱基线
浏览0 回复15 电梯直达
fancygirlm
实验室两台岛津气相,一台2014,一台2014C,两台气相基线同时出现问题,噪声太大,两台气相共用氢气发生器和空气泵,每台有独立的载气供应。已采取的措施:清洗进样口、老化色谱柱,更换检测器,但基线依然如故,请各位帮忙分析一下。
2014C
2014
fancygirlm
氢 发生器的电解液也换过了,空气泵的过滤材料活性炭也干燥过
1818
fancygirlm
换过。是不是空气中含水太多?因为空气泵中的活性炭只干燥过,三年了没有更换
阿宝
噪音确实太大了
载气纯度没问题吧?加净化装置了没?
xiao-jin
这二台仪器是用什么检测器?如果都是FID检测器,你可以不点火观察基线是否稳定,来甄别是电路问题还是气路问题。也可以与岛津售后技术人员联系下,听听他们的意见。
yuchenxun830
你用的是什么检测器,如果是FID检测器,你可以不点火观察基线是否稳定,来辩别是电路问题还是气路问题。如果是TCD检测器有可能是检测器污染了。这种现象是突然出现的吗?
阿宝
岛津的仪器,正常情况下,仪器基线噪声应该不超过50uv
hxh
xiao-jin
safsaf
