仪器介绍TitroLine alpha plus滴定仪非常的小巧灵活、牢固耐用,并且应用范围非常的广泛。从简单的酸碱滴定(EP),例如滴定酒类的总酸度,到复杂的非水滴定,例如石油类的总酸碱度滴定(TAN和TBN)。当然,用pH-STAT恒定滴定测试酶的活性,以及用“永停法”(dead-stop)滴定测试卡氏水份含量,全自动多功能滴定仪 TitroLine alpha plus是一个非常理想的选择。
TitroLine alpha plus最多可以连接5个其他系列的活塞滴定管。每一个组成单位既可以单独操作也可以通过TitroLine alpha plus来控制。
当用户要进行下列滴定实验,选择TitroLine alpha plus绝对物超所值。
环境和水质分析
自来水和污水中的余氯
Ca/Mg硬度
pH值
碱度(P和M值)
高锰酸盐指数
COD
食品和饮料行业
酱油,奶酪,番茄酱,调味品和其他食品的含盐量
脂肪和油脂中的过氧化值,皂化值,碘值和酸值
果汁中的甲醛
奶制品中的钙值
维生素C
啤酒α酸
石化
酸碱值(TAN和TBN)
溴指数
卡氏水份测定
Galvanics电镀
用铜离子选择电极测试铜,锌,镍和铝
镍池中的硼酸和余氯
脱脂池中的碱度
制药厂
用含高氯酸的纯乙酸滴定药制品的成分
氯指数
卡氏水份测定
基础化学和塑料行业
强酸和强碱的滴定
环氧值,异氢酸盐,酸值,氢氧基和皂化值
氨基
羧基
造纸
可以滴定白色,绿色和黑色液体
操作简单
TitroLine alpha plus的操作非常简单。通过大屏幕液晶显示屏可以了解想知道的一切。只需按几个键就可以选择想要的功能、方法、记录、输出的方式等等。可以用两个上下箭头键对自定义菜单进行浏览,按ENTER键进行确认,按ESC键退出。设置完以后,按START/STOP
键开始滴定。可以通过与滴定仪相连接的键盘进行参数设置。
可以根据实际应用对TitroLine alpha plus进行设置
为了使仪器能最大限度地满足用户的需要,TitroLine alpha plus在它的数据库里预置了100种几乎所有经典的滴定方法。用户可以从这100种滴定方法中下载50种到用户自定义方法里,并根据实际要求对每一种方法进行修改。当然用户也可以添加自己定义的方法。
方法下载非常的简单
由于TitroLine alpha plus不需要方法记忆卡,所以用户可以直接通过PC下载方法到TitroLine alpha plus。用户可以通过互联网将应用报告下载到TitroLine alpha plus。
滴定过程全程监控
在线性滴定中可以通过设置等待时间来添加试剂,也可以用动态调整曲线斜率模式通过设置漂移控制来添加试剂。另外也可以选择其他控制方式来完成终点滴定,pH滴定,mv滴定,uA滴定,卡氏水份滴定和pH-STAT滴定。在拐点滴定中最多可以预选5个等当点,在终点滴定中最多可以设置3个终点。
测试报告
仪器内置有8个计算公式来计算结果,用户也可以根据自己的需要创建自己的公式。共可存贮50个变量,例如存储空白值,滴定值和平均值。用户也可以根据自己的需要创建自己的记录本,这样测试结果更加准确。
简要记录格式
包括结果,样品加入质量,样品名和时间日期
标准记录格式
比简要记录格式多了滴定曲线
详细记录格式
比标准记录格式多了计算公式,校正数据,方法设置和方法改变的日期
GLP记录格式
包括该方法的所有滴定参数
复杂滴定实验
如果要完成一个复杂的滴定实验,如先选择酸碱滴定方法用HNO3把水样pH滴定到4.3,然后再选择另一种方法用AgNO3滴定测试氯离子浓度,TitroLine alpha plus允许把两种以上不同的方法自动链接在一起,极大的简化了滴定实验。
精确耐用的交换单元
TitroLine alpha plus可以选择5种不同体积的交换单元,分别是1,5,10,20,50ml。每一个交换单元上的滴定管都是由经过高精密校准的DURAN玻璃制成的,这是SCHOTT的专利,它可以保证液体的吸取和添加达到最高的精密度。所有液接部份都是由耐腐蚀材料(PTFE/PCTFE,FEP和FPA)制成。实际上几乎所有的液体都可以使用(氢氟酸除外)。
更换试剂也非常简单,只要按一下交换单元左边的释放按键,就可以把交换单元取下来。交换单元的结构设计的非常牢固,用户无须担心装满试剂的瓶子会溢出来。
同样的,安装新的交换单元也非常容易,交换单元不单有自动机械匹配装置,在装上去以后还会自动把编码发送到滴定仪或滴定器上,用户不用作任何更改设置就可以马上使用,非常的简单。不同的交换单元兼容性很好,保证了整个滴定网络运行畅通。
