主题:【咨询】离心机 转速误差范围是多少
浏览0 回复12 电梯直达
yycjk
离心机,客户要求转速正负误差2.5%,
厂家告诉我,这种离心机的转速误差在10%;
我没能查到国家标准。
哪位大哥能告诉我国家标准是多少啊。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
依风1986
需要转速误差?还是有针对的,比如,1分钟转1000转实际只转998转,我觉得转速越大误差越大,比如1分钟6000转实际只能5700转!
evens
好像国家还没有针对这个的标准吧,就看各个厂家的出厂标准了,起码进口离心机这个指标都是会写明的~
而且有的用户也对这个有要求,比如血站质量标准规定离心机的转速质量检测误差应在50 r/min以内,一般进口的都是可以做到的~
yycjk
原文由 evens(evens) 发表:
对转速总会有个要求吧
没有国家标准,行业标准也行啊
zhaohua8011
evens
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
对转速总会有个要求吧
没有国家标准,行业标准也行啊
行业标准?不知道能不能找到...
记得好像申请生产许可的时候有这指标?唉,太久了,记不清楚了~
chenmeying
我以前用的离心机就有这个指标,是正负20转,牌子是天美的,供参考
2012/10/15 15:48:25 Last edit by chenmeying
wsy18
离心机的国标有很多:
http://www.zyzhan.com/Tech_news/Detail/11253.html
mingmingtong
mingmingtong
mingmingtong
