主题:【已应助】求助各位老师
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_6f13e0f7
各位老师好!我是本版新人 我在做GB 5009.32-2016关于9种抗氧化剂  的实验出现了问题但是我不知道自己的问题在哪?请老师们指导
本次实验设备采用赛默X世尔的GC1300气相设备
实验标品用的1000ppm的BHT标准溶液
按照5009.32-2016中第四法进行配置标液
先只做标品中的 7个浓度 然后我单独加了一个乙酸乙酯-环己烷的纯溶剂
0.01  0.05  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5  七个浓度加纯溶剂重复两次进行FID检测
结果是这样都是  2分钟出的峰  峰高大致相同
请问这是为什么
推荐答案:viki回复于2020/12/11
2min出的峰应该是溶剂峰,加大对照品浓度试试,如果出峰的话证明此仪器在此参数下的灵敏度达不到要求,可以降低分离比提高灵敏度。
viki
登录后查看全部精彩内容
WUYUWUQIU
1.抗氧化剂,本身就是容易被氧化的,标液的有效期,配制是否精确
2.色谱柱的选择是否合适
Ins_6f13e0f7
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
2.色谱柱的选择是否合适
老师  BHT标品中间液是1个月前配置的  用完就放在避光-4冰箱保存的,是同事配置的    我 拿来用之前  容量瓶塞也用膜封口了 会有影响吗
色谱柱我用的是自带的TG-5 30m*0.25*0.25的色谱柱  没有预柱
Ins_6f13e0f7
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:
老师怎么加大对照浓度合适呢
还有分离比是怎么降低的呢
viki
原文由 Ins_6f13e0f7(Ins_6f13e0f7) 发表: 老师怎么加大对照浓度合适呢还有分离比是怎么降低的呢
降低分流比,浓度至少要高于定量限一倍才行
Ins_6f13e0f7
老师,之前我是按照标准上要求的不分流方式进样的,降低分流比的话是不是要在下次进样时选择分流进样的方式设置呢。
viki
原文由 Ins_6f13e0f7(Ins_6f13e0f7) 发表: 老师,之前我是按照标准上要求的不分流方式进样的,降低分流比的话是不是要在下次进样时选择分流进样的方式设置呢。
你的衬管用的什么衬管?不分流建议使用超惰性衬管,不是超惰性的不能加玻璃毛
手机版: 求助各位老师
