主题:【已应助】请问乙酸柏木烯酯的质谱图是怎样的呢?
浏览0 回复6 电梯直达
symmacros
请问乙酸柏木烯酯的质谱图是怎样的呢?
前面做过一个乙酸柏木烯酯的质谱图如下:
这个是原来谱库里面的图谱:
因为离子比例差异较大,m/z204, 119,175等离子比例不一致,所以无法检索出来。请问您遇到过吗?那个对呢?还是做的质谱有问题?
推荐答案:fjj1989回复于2020/12/15
这个原料没有用过。之前以为是乙酸柏木酯,找了一下,一对比才发现图谱差异比较明显。
朱老师,乙酸柏木酯结晶跟乙酸柏木酯液体中乙酸柏木酯的质谱图也存在明显差异,但是有时候检索出来的结果有对不上,只能用其他的峰来判断。
fjj1989
登录后查看全部精彩内容
罗亚檀香
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:
老师,您好。请教一下,您说的乙酸柏木酯结晶是指纯的乙酸柏木酯,对吧?我们用50%乙酸柏木酯,没看到有结晶。
fjj1989
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:
是的  含量高的乙酸柏木酯是结晶状的
罗亚檀香
是的  含量高的乙酸柏木酯是结晶状的
谢谢老师,我看资料上是这么说的“乙酸柏木酯由柏木醇与乙酸或醋酐酯化而成,以硫酸为催化剂。然后中和、洗涤、干燥,再经减压蒸馏而得。”也就是说这是一个合成原料。纯度相对来说是可控的,我们50%规格的,看到有较多的烯烃类物质。这个烯烃类物质应该是天然油里有的,也就是说应该是用油作溶剂进行稀释的,如此推断,没错吧?
fjj1989
https://www.doc88.com/p-90659921450170.html 这个是结晶乙酸柏木酯的标准,标准里面写是以柏木脑为原料反应的
https://www.doc88.com/p-3899720388731.html 这个是乙酸柏木酯液体的标准,标准写是以柏木脑为主要原料(主要原料),
由此推断乙酸柏木酯液体可能是用含有柏木脑较多的油 直接乙酰化
罗亚檀香
