维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】同时蒸馏萃取仪使用心得
我最早使用同时蒸馏萃取(SDE)是1991-1992年的事情了。那是我在加拿大Adadia大学食品科学与技术学院工作学习时候使用过,但当时只是进行水果类的萃取,应用范围很有限,只是初步学习了这种提取技术,发表过一篇文章罢了。
进口SDE同时蒸馏萃取仪还是非常贵的,但确实加工水平和加工精度是非常好的,令人赞叹佩服。2003年,我提供详细图纸尺寸,上海一家玻璃仪器厂家,有一位技术高超的玻璃老师傅。虽然这个结构比较复杂,中间部分有三层,尺寸要求高,制作难度不小,这位资深水平很高的师傅终于在几次改动试验,制作了合格的同时蒸馏萃取仪。后来国内一些厂家也开始仿制SDE同时蒸馏萃取仪。
1. 同时蒸馏萃取介绍和基本原理
同时蒸馏萃取(Simultaneous Distillation and Extraction, SDE)是Nickerson和Likens在1966年发展出来的一种提取挥发性成分的方法,其设计精巧,该方法将水蒸气蒸馏和溶剂萃取两步合二为一,就把挥发性成分从水溶液(介质)中转移到有机溶剂中,浓缩了数千倍。
基本原理(以轻质溶剂为例):
同时蒸馏/萃取(SDE)实际上也是水蒸气蒸馏,只是在不断连续水蒸气蒸馏的过程,同时进行溶剂萃取。
样品和水加入到左边的烧瓶,提取溶剂加入到右边的烧瓶。两边加热后,样品水溶液和溶剂到其沸点,样品中的挥发性组分由水蒸汽帯到中间夹套冷却(冷凝是内外两层,包括外面的夹层和最里面的螺旋管),并与蒸馏上来的溶剂在中间交换萃取后,进入U型管,由于溶剂和水比重不同的关系,水相向下沉下去,溶剂留在上面,这样就进行了相分离,然后溶剂帯样品中的组分进入溶剂烧瓶,而水又回到样品瓶。反复数次后,不断连续的水蒸气蒸馏和溶剂混合萃取分离,样品中的挥发性组分就进入到溶剂瓶。溶剂通过适当浓缩后(一般1ml一下)进
GCMS。下面是轻质溶剂同时蒸馏/萃取仪的示意图和实物图。
图1 SDE同时蒸馏萃取仪示意图
图2 SDE同时蒸馏萃取仪实物图
2. 同时蒸馏萃取仪使用
同时蒸馏萃取主要是因为一些油脂基质,例如各种植物油,动物油的香精香料样品,市场样品等无法直接进样进行
GCMS分析,因为会污染
GCMS系统。 另外一些天然的动植物材料的提取和一些市场样品的提取之用的。可以用于含蛋白质、植物油、动物油脂、蜡质、香波、沐浴露、洗衣粉或液、肥皂、各种食品材料、牙膏、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品的香气提取。也包括含油脂、蛋白质、糖水化合物的香精样品,以及含丙二醇,甘油等的水质香精样品的香气提取。
利用同时蒸馏提取之后,经过浓缩,干燥,进入
GCMS就无什么问题了。
在后来的许多年时间内,应用同时蒸馏-萃取(SDE)分析了大量样品,包括各种含蛋白质、植物油、动物油脂样品,各种食品材料、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品。也包括含油脂、蛋白质、糖水化合物的香精样品,以及含丙二醇,甘油等的水质香精样品的提取。完成了许多项目。
同时通过不断实践和积累,积累了丰富的经验和技巧。
3. SDE同时蒸馏萃取的优缺点
3.1同时蒸馏萃取方法的优点:
① 由于是反复蒸馏萃取,所以溶剂使用量少,效率高。
② 分离样品基质中高沸点和不挥发性物质,只是收集到挥发性成分,不会使
GCMS受到高沸点物质的污染,例如油脂样品中的甘油三脂不会污染仪器。
③ 容易操作。设备不贵。重线性好。
④ 适合于水质样品或水溶性溶剂样品和含蛋白质,油脂等样品。浓缩放大倍数高,利于痕量化合物的提取。
3.2 同时蒸馏萃取方法的缺点:
① 浓缩时易挥发组分损失。极性化合物回收率低,例如性较强的酸、麦芽酚、香兰素等的回收率低。
② 不适合提取新鲜食品中的香气香味物质,如新鲜水果蔬菜等,香气香味物质可能由于加热而改变,不能反映新鲜水果或蔬菜的现有风味,只能是煮熟的香气香味。
③ 可能由于加热,香气香味化合物分解或转化为其它化合物,也可能由于加热,香气化合物或基质分解有新物质形成等,如糖类生成糠醛,油脂分解为低碳醛等。也可能发生氧化、酯化、分解等反应。
④ 部分高沸点的组分难以随水蒸气一起蒸出来,例如某些高级脂肪酸无法蒸出来。
⑤ 对于易产生泡沫的食品材料,洗衣粉洗涤液洗发露等日化材料等,为了防止起泡,需加入消泡剂,而给
GCMS测定时候带来硅氧烷化合物的干扰。
(全文完)
