维权声明:本文为Ins_0239b955原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近接到一个新样品水分测试的任务,测试了2次结果一直显示NANmg/g,针对这个问题我进行了以下分析,希望遇到同样问题的伙伴提供参考。
一、首先介绍一下仪器:梅特勒-卡尔费休水分仪V10S
二、问题分析
1、试剂方面:一直怀疑是仪器滴定剂(碘滴定剂)以及溶剂(无水甲醇)的问题,经过排液排空滴定杯中的试剂,重新加入溶剂;再进行滴定管的清洗,重新加入滴定剂。再进行测试结果依然显示NANmg/g。
2、样品方面:
①样品状态:样品为粘稠液体状态,取样前进行了充分的混匀,取样均匀,排除此问题;
②加入样品量:仪器测量水分范围是0-100%,加入样品量适中,即使样品水分含量高,只是加长了测量时间,排除此问题。
3、测量方法方面:通过对仪器测量方法的分析,发现方法设立了一个最大滴定剂消耗体积,超过了最大体积还没达到终点,仪器自动停止测量,且结果显示为NANmg/g。
三、解决方案:通过减少样品加入量,要考虑到样品量过少也会造成一定误差,所有我们测试了3组梯度(0-0.1g、0.1-0.15g、0.15-0.2g)样品量,每组进行2次平行样测试,观察3组测量数据,无太大差异,取结果居中的1组梯度的2次平行样测量数据平均值为最终结果。
结论:虽然仪器的测量水分范围是0-100%,就容易忽视测量方法设定的最大滴定剂消耗体积,当测量结果显示NANmg/g时,可以通过减少加入样品量,既缩短了测量时间又减少了试剂的浪费。
