固相微萃取SPME和同时蒸馏萃取SDE是不是适合所有香精样品?
任何前处理方法都有其优点和不足之处。两者可以相互弥补而得到更好或更完整的样品成分信息。例如SDE
极性强和小分子物质的回收率低或测定不到,而SPME
可以进行弥补。SPME
定量差,而有些情况下SDE
的定量效果好,相互补充一下。一般讲SPME
和SDE
两种方法适用的样品范围还是比较宽的。固相微萃取(SPME)
应用范围:样品比较和筛选,挥发性和半挥发性的测定等。各种复杂基质体系中的市场样品中香气香味化合物的鉴定测定。例如含蛋白质、植物油、动物油脂、蜡质、香波、沐浴露、洗衣粉或液、肥皂、各种食品材料、牙膏、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品。也包括含油脂、蛋白质、糖水化合物的香精样品,特别是含油脂的咸味香精样品,以及含丙二醇,甘油等的水质香精样品的提取,主要是补充测定其它方法未测定到的一些含量极小的香精成分,例如某些痕量硫化物。但可能不是很适应含沸点很低的大量溶剂的样品。同时蒸馏萃取(SDE
)的适用范围:含蛋白质、植物油、动物油脂、蜡质、香波、沐浴露、洗衣粉或液、肥皂、各种食品材料、牙膏、口香糖、香辛料、植物或植物提取物、烟叶、水果制品等样品。也包括含油脂、蛋白质、糖水化合物的香精样品,以及含丙二醇,甘油等的水质香精样品的提取。
