主题:【分享】气相色谱在石化领域的8大经典应用
浏览0 回复5 电梯直达
检测人王大锤
气相色谱石化常见应用
1、天然气常数分析:热导检测器用于恒定分析天然气O2 、N2 、CH4 、CO2 、C2H6 、C3H8 、i-C40 、n-C40 、i-C50 、n-C50等元件。分析结果符合国家标准GB10410.2-2008。
2、人工气体分析:使用热导检测器、双阀多柱系统,自动或手动进样,适用于测定主要元件如H2 、O2 、N2 、CO2 、CH4 、C2H4 、C2H6 、C3H6。分析结果符合国家标准GB10410.1-2008。
3、液化石油LPG分析1:使用热导检测器、填充柱系统、阀自动或手动切换,并配备反吹系统,用于分析炼油厂(不包括二烯烃和炔烃)生产的液化石油气中C2-C4和总C5烃组成。分析结果符合SH / T10230-92。
液化石油LPG分析2:使用热导检测器,填充柱系统、阀自动或手动切换,带反吹用于分析液化石油气(不包括炔烃)中C5以下的气态烃组分的系统。分析结果符合GB10410.3-2008。
4、炼油厂气体分析:选择导热系数和氢火焰离子化检测器,分离填充柱和毛细管柱,自动切换多阀,自动切换信号,进行一次进样,多维色谱分析,快速分析H2 、O2 、N2 、CO2 、CO 、C10-C60 、C2 II-C4两个和多个C6烃组分。分析结果是可重复的。易于操作,可与进口仪器进行比较。
5、分析汽车和航空汽油中的苯和甲苯:选用热导检测器或氢火焰离子化检测器,双柱串联,阀门自动切换,配备反吹系统,实现一次注射汽油中苯和甲苯的定性定量分析。分析结果符合国家标准GB17930-2016。
6、汽油中某些醇类和醚类的分析:氢火焰离子化检测器,多柱系统,十通阀自动切换和反吹用于分析汽油中的某些醇类和醚类。它特别适用于汽车和航空汽油和含乙醇汽油中的醇、醚的分析。见部长标准SH/T 0663-2014。
7、室内空气检测分析:选择氢火焰离子化检测器,并使用热解吸取样器、填充柱或毛细管柱。根据国家标准GB50325-2020,专用柱可用于完成室内空气中苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物,检测化合物(TVOC)。气相色谱衍生化,2.4-二硝基苯肼衍生,环己烷萃取,OV-17和QF-1混合涂布柱分离,电子捕获检测器(ECD)测定室内空气中的甲醛与比色法测定甲醛相比,它具有灵敏的、和准确的、的优点,无干扰、试剂易于保存。
8、变压器油裂解产物的气相色谱分析:采用氢火焰离子化检测器和热导检测器,Ni催化转换器、六通阀自动切换,无二次分流系统,使其可以全自动分析变压器油裂解产物(8组分气体),定量精度、高灵敏度。微电脑控制可以自动切换FID/TCD的输出信号。可以使用振荡脱气的取样方法,或者可以使用自动顶空进样器的自动进样。分析结果完全符合国家标准GB7252-2001。
多维色谱技术是指用多根色谱柱进行有效组合,根据组合的色谱柱的固定相的性质不同,样品先在第一根色谱柱中进行预分离,然后根据目的组分的性质切换到不同的色谱柱中进行分离然后进行检测,从而实现对复杂组分进行分离、分析的一种色谱技术。
早期的色谱柱及分析仪器因存在操作烦琐、费力、费时且误差大的缺陷,分离及检测手段的局限,为了满足需要而采用多台色谱,实现对一种样品多次进样来达到分离分析。
近年来气相色谱仪不断发展,尤其是色谱柱的制备技术和色谱仪器性能的提高,以三氧化铝多孔层开管柱为代表的色谱仪采用TCD和FID检测器,大大提高了分离效果和测定的灵敏度,推动炼厂气分析方法的发展。
PAEs
检测人王大锤
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
气相是应用范围最广范的
是的,很多领域都涉及到
PAEs
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
是的,很多领域都涉及到
嗯,这话没毛病
yifan1117
