主题:【第十七届原创】GC柱箱加热丝断裂维护
浏览0 回复3 电梯直达
UNM
维权声明:本文为v2942222原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      前天上班时,使用的一台GCMS都能正常测样品,所以安排了晚上继续走样。第二天早上上班,发现仪器已经停机,样品没有走完。仔细查看记录发现是GC报错Thermal shutdown。经过程序排查后发现是色谱柱箱升不了温,联系安捷伦工程师和售后,也确认了是色谱柱箱的加热丝有问题,需要工程师上门检修和维护。拿到报价(如图:Fig-1)很肉疼,差不多得10000的大洋。另供应商也说需要等待几天才能安排上门维护,等有点着急。
      虽然肉疼,但反正先给老板汇报了下情况,并说明了供应商的报价。在等待的时间里,想了想,看自己内部先动手试试,如果只是加热丝断了,说不定接上就可以使用。反正搞不定还有供应商后面来维修呢。
      降温断电停机,打开柱箱,把盖板拿下来,可以看到炉箱罩的全面目了。
      炉箱罩一拿下来就很明显地看到了的确是加热丝断了,看来的确是这里的问题。问题原因找到了,接下来就是把断掉灯丝一头去掉,重新接上另外一端。接好之后需要重新把炉箱罩重新装回去(如图:Fig-3)。
        一切装好之后,重新开机,仪器启动正常 ,没有报错。
      后面接着对空白和标样的测试,跟之前没有太多差别,确认维修后的加热丝可以正常使用。
      一切确认正常之后,打电话给供应商售后取消订单;同时把整个维修过程整理之后发给老板。
      这次给老板省了10000大洋,同时也减少了宕机对测试影响,皆大欢喜。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wccd
多动手,多实践,积累经验,技能水平就会提高的。
dadgoh
炉丝一旦缩短了,阻值会变小,进而增加炉丝功率。长时间使用温控板可控硅容易过热损坏。
