主题:【分享】【金秋计划】+如何正确操作氢焰检测器?
memory光阴
1.开机是先通载气和空气,让载气先冲洗进样器、色谱柱、检测器;
2.接通并设置好各部分的温度控制;
3.开通微电流放大器,设置好放大器输入高阻档(增益档),一般置于109Ω档,走放大器基线;
4.待检测器温度高于100℃时才能通氢气点火,点火是氢气可通得流量大一些,易于点火,点着火后就将氢气流量降到合适的位置(满足最佳N2/H2比);
5.应用基流调节电位器将记录仪表的记录笔调到适当的位置,走基线;
6.待基线稳定后即可进行进样分析;
7.停机时,必须先将氢气关闭让检测器熄火;
8.然后关掉温控和放大器,待柱温降到低于70—80℃时最后才关掉载气和空气。通H2点火操作应在FID 温度超过100℃时进行,关机时应先熄火,这一操作原则是为了避免造成检测器积水而导致放大器输入级绝缘下降,引起噪音增大。
