电流:0.6A
输入电压:2.7V-5.5V
输出电压:0.8V-3.3V
*可与Cyntec的MUN3C1HR6-SB进行替代
Himalaya系列稳压器IC、电源模块和充电器提供更低温、更小尺寸和更简化的电源解决方案。MAXM17625和MAXM17626是高频同步降压型DC-DC模块,集成MOSFET、补偿元件和电感,工作电压范围为2.7V至5.5V,支持高达600mA的负载电流,输出电压可调范围为0.8V至3.3V。这些模块简化了设计,降低了制造风险,并提供即插即用的电源解决方案,缩短了上市时间。
MAXM17625和MAXM17626采用峰值电流模式控制架构,具有1ms固定软启动时间,轻负载时可选PWM或PFM模式。MAXM17625工作频率为2MHz,输出电压范围为0.8V至1.5V;MAXM17626工作频率为4MHz,输出电压为1.5V至3.3V。两者均采用薄型、紧凑的10引脚uSLIC封装,尺寸为2.6mm x 2.1mm x 1.3mm。
品牌 | 型号 | 电流 | 输入电压 | 输出电压 | 尺寸 |
Maxim | MAXM17625 | 0.6A | 2.7-5.5V | 0.8-1.5V | 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm |
MAXM17626 | 0.6A | 2.7-5.5V | 1.5-3.3V | 2.6mm x 2.1mm x 1.3mm |
Cyntec | MUN3C1ER6-SB | 0.6A | 2.7~5.5V | 1.5V | 2.5X2.0X1.1mm |
特性:- 易于使用
- 2.7V至5.5V输入
- 0.8V至3.3V可调输出
- ±1%反馈精度
- 高达600mA输出电流
- 2MHz或4MHz固定工作频率
- 100%占空比工作
- 内部补偿
- 全陶瓷电容
- 高效率
- 可选PWM或PFM工作模式
- 关断电流低至0.1μA
- 灵活的设计
- 内部软启动和预偏置启动
- 开漏电源良好输出(PGOOD引脚)
- 稳定的工作性能
- 过温保护
- 工作温度范围:-40°C至+125°C/-40°C至+150°C结温
- 稳定可靠
- 通过跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
详细内容可咨询立维创展
