主题:【求助】检验报告中标准要求的问题,跪求
浏览0 回复2 电梯直达
qazwsxedc511
如果打印醋的检验报告,国标中总酸的指标为3.5,但其包装标签上注明的是4.0,优于国家标准,那么检验报告中标准要求打什么呢?拜托了
sunzhe
一滴甘雨
原文由 qazwsxedc511 发表:
优于国家标准当然好。不管检测结果是多少,如采用国标作参考标准,标准要求就打国标;如采用其它标准作参考标准,标准要求就打其它标准。
