主题:仪器放在同一个房间互相之间的影响大吗?
浏览0 回复5 电梯直达
chenxue
我们实验室目前有两台原子吸收,一个是石墨的一个是火焰的,现在放在同一个房间.由于实验室扩建,今年又进了一台液相和一台气相,估计在明年还要有一台原子荧光.仪器设备是有了,但是目前的一个问题就是,房间的数量有限,如果都放在同一个房间,是否中间要有隔断,不隔断的话对检测的结果是不是很大.我工作时间不是很长,但是从我个人检测分析的角度来讲,我不赞成都放在同一个房间,即使有部分仪器放在同一个房间,是不是中间也应该有个隔断?我们实验室一个房间的面积大概是3.5*6.请专家给我个建议,谢谢!
归一
原文由 zygs8429 发表:
没有房间,购仪器的速度不要太快,我认为光谱类与色谱类不应放在一间房。
你可查阅一下购仪器前需做那些准备工作的资料,向领导宣传更有力。
唐寅
一滴甘雨
只要房间比较大,室内环境条件控制较好,你的这些仪器放在同一个房间是可以的,完全没有问题。但是,你的房间太小了。
白瑞德
huihui3222932
可能你说的影响是有的。但在国家规定的实验室来说,分开的目的一是为了不影响你的数据二是为了安全。原子吸收与荧光,气相液相都带有钢瓶,钢瓶放在一起是有危险,在规定中钢瓶存放是有要求的。每个钢瓶不要离得过近,容易发生事故,但在许多单位因为房屋有限所以就将就的放在一间房间里了。
