主题:【讨论】两种管道液位传感器介绍
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
能点管道液位传感器有2类,一种是接触式,另外一种是非接触式。这两种都是相同的原理:光电原理。两者之间安装方式和体积大小,都是有所不同的。
接触式管道液位传感器,两边安装套上水管,当水泵抽水时水流会经过传感器处,传感器会给出信号。当水箱的水已经抽空时,无水流经过传感器,则传感器会给出无水信号,设备接收到信号后会控制电路停止工作,或者通知用户及时加水。
接触式管道液位传感器有两种尺寸,满足不同的尺寸需求,体积小、可靠性高。
另外一款管道液位传感器,是非接触式检测,传感器上面有固定水管的凹槽,可将透明水管固定卡住,此款传感器对水管的厚度以及透明度有要求。因其不接触液体检测,所以不受液体的颜色、压力、温度、腐蚀性影响,可应用比较广泛,类似咖啡机、饮水机等设备。
相比电容式液位传感器来说,此类光电液位传感器无论是液位检测精度、重复精度以及可靠性都更高。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
