主题:【分享】【金秋计划】+知道 COD 含量,如何确定 BOD 稀释倍数?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
问题描述:
求助两个水样,一个 COD 含量 1472.84 来源切片废水原液;第二个,COD 含量 248.66 来源,总排放池出水,请问在测定两水样 BOD5 时需要稀释么?如果需要应该稀释多少倍呢?还有就是用不用接种微生物?国标的那两个表没看明白。
解答:
根据经验推算:
a、COD 含量 1473mg/L 的 BOD5 约 500-700mg/L,建议分别稀释 110 倍、100 倍和 85 倍;COD 含量 249mg/L 的 BOD5 约 70-130mg/L,建议分别稀释 20 倍、17 倍和 14 倍。
b、COD400 以上步骤
1)根据 COD 值进行稀释,令稀释后水样的 COD 在 400 以下(200--400),记录稀释倍数值 A;
2)释后水样的 COD 来确定稀释倍数 ;
3)可以稀释水样 COD*0.1 为基准倍数 ;
4)一般水样可由基准稀释倍数 每递增 5,做 3 个稀释倍数。例如基准稀释倍数是 20,则做 20 ,25, 30 三个稀释倍数;
5)如果是工业废水、香精厂废水,可由基准稀释倍数递减 2 个至 3 个梯度 例如可取 5,10,15,20,25 这 5 个倍数;
6)当对此类水有经验后可精简稀释倍数;
7)这样测得稀释后水样的 BOD;
8)原水 BOD=A*稀释后水样的 BOD;
c、如果是生活污水,COD 值一般是 BOD 的三倍
d、一般地表水:当高锰酸盐指数小于 10 时,BOD 小于高锰酸盐指数,当高锰酸盐指;
数大于 10 时 BOD 大于高锰酸盐指数,BOD 为 COD 的 40%-60%。
e、可生化性= BOD5/ COD,一般应<1,几乎≠ 1;(造纸废水约 0.2,纺印废水约 0.3,餐饮废水约 0.5,发酵废水约 0.60,城镇生活废水为 0.3~0.5)。
f、八种废水中各自的 BOD5(y)与 CODCr(x)线性关系密切 ,其直线回归方程分别为 :
1)机械废水 : y=-0.2732x+1.80;
2)冷却废水 :y=0.1285x+0.11;
3)制药废水 :y=0.3922x+131.21;
4)纺织印染废水 :y=0.4208x-2.49;
5)食品加工废水 :y=0.6126x+13.70;
6)饮食废水 :y=0.5992x+17.51;
7)医院废水 :y=0.3439x-0.41;
8)生活污水 :y=0.486x+17.02
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
