主题:【分享】【金秋计划】+COD 是否可以两人相互辅助检测?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
问题描述:
我想问问 COD 实验从头到尾需要一个人完成吗?因为样品量众多,所以前期加样消解是我做,同时另一个同事进行标定硫酸亚铁铵实验。 等消解完成,同事再进行样品滴定, 我再进行标定。 这样满足国标规定标定双人八平行。
因为计算硫酸亚铁铵数据八平行的平均数,所以我觉得我俩谁做样品滴定都可以,但是老板认为实验应该一人到尾,我同事不应该参与实验。是这样的吗?
化学需氧量的硫酸亚铁铵标液是否需要按 GB/T601-2016 的要求,进行“双人八平行” 的标定吗?
解答:
GB/T601-2016 是石化行业编制的国家推荐标准,HJ828 等环境监测方法并未引用,因此 GB/T601-2016 对化学需氧量等环境监测项目的标液配制与标定没有约束力,环境监测实验室可以选用,但并非必须按 GB/T601-2016 要求来做双人八平行的标定。
在检测机构评审的通用要求和补充要求中也没有必须采用的 GB/T601-2016 规定,但如果环境监测机构在自己的《程序文件》中规定了须按 GB/T601-2016 来做双人八平行的标定,那当然就得“做所写”和“记所做”。
其实环境监测有自己的规定,《地表水和污水监测技术规范》(HJ 91-2002)的规定是“用基准物标定法配制的标准溶液,至少平行标定三份,平行标定相对偏差不大于 0.2%,取其平均值计算溶液的浓度。”
由于化学需氧量属常规项目”,临配现标“按照双人八平行执行对于人力、试剂的耗费和排放都是不小的压力。建议按 HJ 91-2002 规定修改自己的《程序文件》,并按“单人三平行”来进行标定。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
