全自动快速溶剂萃取仪主要用于固体或半固体样品中有机物的快速提取和净化,采用升温高压萃取技术,用常见溶剂加温加压下提取样品,可快速有效完成萃取,节省时间,减少溶剂损耗。
应用范围:土壤、沉积物;食品、农产品;药品、中药材、保健品等。
技术性能指标:1.萃取模式:六通道并行的萃取模式,此模式可在同等条件下一批次处理6个样品,处理6个样品不超过36分钟,每个样品位置都可兼容34、40、60、80、100、120mL萃取池;
2.工作温度范围:室温-220℃;加热炉控温精度±1℃;
3.工作压力范围:0-15MPA,各通道独立测压;
4.加热炉体:全包围六通道同时加热,升温更快更均匀;
5.仪器面板:8英寸的全触摸液晶屏控制,同时显示萃取状态和压力、温度等参数、及每个单元的萃取状态,实时显示报错信息;
6.高压输液泵:泵速:0-100mL/min,0-260bar。可根据通道数自动调节泵速,根据压力自动变速加液,可有效防止加压过程中过压发生,提高系统的稳定性,可使用四种溶剂混合;
7.具备压力、温度检测及报警,确保仪器运行安全可靠;
8.溶剂流路:用化学钝化技术处理,可使用一定比例的醋酸、磷酸等非强酸萃取剂;
9.萃取液收集:支持60-250mL规格的收集瓶,可配套100ml/1.0的定量浓缩管使用,无需样品转移;
10.自动清洗功能:自动氮气冲洗及溶剂冲洗功能。
