主题:【已应助】黄磷双休定性
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_d7fbe73b
黄磷扩项,新标准里面要求用双柱定性。我们是用hp-5,-35的柱子分别走了两针标液。保留时间不一样。经审核后没批准。不知道双柱定性具体该怎么操作?各位大神,有好的建议吗?感谢!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/01/03
双柱定性的目的是为了消除假阳性,双柱定性的两根柱子极性不一样,如果一样的柱子还叫什么双柱定性。两根柱子极性不同,其目标物的出峰时间也就是保留时间是不一样的,走标样的时候目标物在两根柱子上有不同的保留,然后与样品出峰情况进行比对。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
通标小菜鸟
子弋
双柱定性,是利用不同极性的柱子分别测试,都能得到很好地分离和检测。这在国标NY/T 761中,有原理介绍:分别注入色谱双柱,有不同极性的两根色谱柱分离,保留时间定性,外标法定量
Insp_d7fbe73b
原文由 子弋(Ins_546342ad) 发表:双柱定性,是利用不同极性的柱子分别测试,都能得到很好地分离和检测。这在国标NY/T 761中,有原理介绍:分别注入色谱双柱,有不同极性的两根色谱柱分离,保留时间定性,外标法定量
原理自然是懂得。方法验证报告原先两根柱子分别走标液,保留时间不一样。但是被否定。不知道怎么操作?难道是走典型性样品,加标
xx_dxd_xx
原文由 Insp_d7fbe73b(Insp_d7fbe73b) 发表:
这方面一直没看到具体的规定。按我的理解,应该是做空白基质与标样的对比,从而确定至少有一根柱子上是不受基质干扰的。你说的走典型样品按说也是符合道理的。
不同柱子保留时间不一样,这是正常的,可以走加标样品,双柱定性,防止出现假阳性。
手机版: 黄磷双休定性
