主题:选择内标物为什么要求内标物与被分析物的保留时间相近?
浏览0 回复7 电梯直达
asheng
时间相差大一点不行吗
如果要分析两个组分,内标物非要在二者之间吗?
firefly007
越接近越好,但是不是绝对的,我就出现过,内标物和样品分不开的情况,
asheng
我在故我思
这个可能跟内标法的要求有关吧?因为内标法定量的时候不用目标物的标样,而是使用别的物质。而在内标物选择的时候要求内标物的各种性质(包括挥发性)都与目标物相近。所以出峰可能就会相近。
瓢虫
原文由 asheng 发表:
是不是相差大了就不好,为什么呀
相差大了一个是分析时间可能的拉长,另一因素是内标就不能很好的跟踪待测化合物。
作液质时,我们一般采用同位素内标!
free_siemens
diamond
使内标和样品出峰时的仪器条件尽量相同,减少一些影响。
yangzhiqun
我想用气相色谱测lix984和N235,但是它们都是一族物质,不知道怎么选择内标物。由于是初学者,所以想请教一下,十分感谢!
