主题:【求助】顶空法测定苯系物,浓度和响应值不成梯度比例!!着急!
浏览0 回复20 电梯直达
bbfish7
用顶空法测定苯系物,浓度成倍增加,而峰面积却不是按照成倍增加,浓度越高,峰面积增加越缓慢,这是为什么呢?和顶空进样器的温度有关吗?我试了70、80、100度,都是这样的一个结果,真是着急呢!请达人帮忙啊!
j5002263
先看看直接进样有无问题,看看是不是顶空到气相的连接线保温不够,顶空瓶气密性怎么样,温度70应该就够了。
bbfish7
我用的是Agilent 7694E的HS,保温时间70度,LOOP和LINE温度为100度,不知道可否?
bbfish7
苯还好一些,特别是二甲苯,浓度越高,响应值反到增加的越来越少了,唉。。。啥原因嘛
郁金香
不知你的标线各点配制的浓度是多少?若浓度太高,其线性就不好。
bbfish7
我是用1000ug/ml的储备液,分别吸取2、4、6、8、10ul至于顶空瓶中平衡,峰面积最高也就150左右,配制的浓度应该不算高吧。可是到了8ul这个点的时候,峰面积的增加就已经不成比例了。。。。
阿du
顶空的线性关系是有范围的,其基础是气液平衡的拉乌尔和亨利定律,其条件是稀溶液。
所以和你的溶液浓度有很大关系。
bbfish7
阿du
难到你不是稀释后加入顶空瓶的?
针对顶空瓶内的溶液而言的,而且不同物质的范围也有差异。
阿du
j5002263
听楼主得意思好像直接用顶空瓶里配标准溶液,那怎么可能准
