主题:【求助】帮我看看我的这个谱图出了什么问题
浏览0 回复15 电梯直达
sy109003095
分析物质,出峰如图,实在是搞不明白峰型怎么是这个样子,又肥又大,原谅本人的错词,对色谱懂得不多,目前正在学习中,是什么原因导致这样的效果图呢,分流比10:1,走一次的时间80min左右,望高人指点。
安平
小五
可能柱子不合适,需要更换其他型号的柱子
你分析的条件具体说下,空走和走溶剂  谱图是什么样的?
2012/5/2 15:50:12 Last edit by zhijielin
hxh
0660
wxs123456
sy109003095
做的是风味成分的检测,用的柱子是SP-2560,升温程序:起始温度40℃,保持5min,以5℃/min上升至70℃,保持5min;接着以2℃/min上升至90℃,保持3min,再以3℃/min上升至180℃,保持3min;最后以5℃/min上升至240℃,保持10min。 我觉得也可能是柱子的原因吧。之前走溶剂的时候只有一个很明显的溶剂峰就再没有别的什么了。
xiao-jin
你的样品中好像重组分很多,在不影响你所关心的分析组分外,可以将分流加大些。
yukepotato
既然你之前走溶剂很正常,那么那个大峰应该就是你要的主峰,峰形丑可以先试着在相同的条件下换下柱子试试!
devil_hv1
安平
色谱图看不太清时间轴。最好在上传一个带有时间轴的色谱图。
  除去大峰,其他色谱峰问题都不太大。
  样品用什么作溶剂?
