主题:【求助】二甲苯的峰面积该如何计算?
浏览0 回复10 电梯直达
xy12080
做二甲苯时有时会出三个峰,定量时该用哪一个呢?请教各位!急!
gubo0102
这三个峰都是二甲苯(邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯),我分析的时候都是一起定量的
xy12080
定量时二甲苯峰面积是三个峰的面积总和,还是邻、间、对单独计算面积
独钓寒江雪
原文由 xy12080 发表:
要求不高就用三个峰的面积总和
symmacros
要仔细的话,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯的量分别计算并计算二甲苯总量。
yzguo
如果邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯的峰分离比较好,能够分别定量,最好还是要分别定量,这样结果比较准确。
知足常乐!
xy12080
KEN
加在一起计算。
如果要求高的话,分别用标样定量。
dansen
原文由 xy12080 发表:
请问你用的哪种柱子分离的。。。我用DB-1的柱子对,间二甲苯老是一起出峰
gogoog3008
二甲苯应该有四个峰!分别是乙苯,对,间,邻二甲苯。
