原文由 zlhuang0132 发表:
楼主提出了一个挺有意思的问题。赞同楼主的观点,图1更合理。
如果溶液没有吸光质点,无论是平行光还是聚焦再透射的光,在检测器上产生的光电流强度是相同的(就算是光能量守恒吧),但如果溶液中有吸光质点的话,两种情况的光电流强度就不会相等了,平行光的吸光度可能会大于聚集光的吸光度。原因是:溶液中焦点两侧的光路都呈圆锥体,进入此圆锥体的吸光物质只有平行光的1/3(数学知识),虽然光路中单位时间内的总光子数仍等于平行光情况,但毕竟吸光质点少了三分之二,故对光子的吸收应减少三分之二。
需要说明的是:圆锥光路中的微分透光率的精确计算是复杂的,因为光路中的截面光子密度是渐变的,越接近焦点越大,因而光程中载面上的光子密度不是恒量,我想要精确计算需要积分得到。
无论是平行光还是聚集光,只要初始光束的光强度恒定,理论上应该仍能满足朗-比定律,只是平行光的灵敏度高于聚集光(前者吸光质点多)。
