主题:【讨论】有关试样的问题
浏览0 回复2 电梯直达
gadflying
刚刚接触光谱仪,有些问题不是很理解,请教各位:
1、什么是标准样品、标准化样品、控制样品?
2、标准样品与标准样品最主要有什么区别?
3、哪里能够买到标准样品?
wybwyb
大兄弟!要好好学习,天天向上.
标准化样品,是随设备过来让你校正设备用的,就是校正曲线漂移用的,样品均匀性一定要好,不是让你平时用的,只在校正曲线时用。当然不知你是什么 光谱仪,ARL的校正狭缝,也从中随便用一块。
标准样品,根据我理解,一般做曲线用,当然目前国人多买来当校正近控样用。有研制能力的单位,通过相关机构评审,从成分设计到定值分析,均匀性检查 ,经一套标准程序,制得标样向用户销售。
控样,根据本企业的特定生产工艺方式,制取类型校正用标准样品,由企业通过化学分析或其它方法定值,做均匀性检查,作某一产品生产时光谱分析校正成分用。
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
wybwyb
当然目前国人多买来当校正控样用。多了一个“近”字
