原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
WCB和20CrMoV很容易做的啊,选择低合金钢曲线,磨好样后直接测试也没多大误差的
要想准确些,先得把仪器调到正常状态,清灰、标准化是前提,然后把你那其他牌号的标样先测一遍,看下测量结果与标样值间的误差是否可以接受,如果误差不大的话,就可以直接测量你的试样了,如果和标样误差较大,就先调整一下再测量
至于你说的牌号标准含量,不知道的话找度娘啊,新手要善于主动学习,以后多来直读光谱版面讨论啊
原文由 supermxy91(v2784523) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
选择低合金钢曲线直接测,这个方法是说开机准备好之后,选择Fe-10那个方法直接测吗?
有一个标样,标称Cr的含量是17.7,但是测了几次都只有8.3,类型标准化都做不了,不知道为什么?
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 supermxy91(v2784523) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
WCB和20CrMoV这个是低合金钢,斯派克MAXx的话,使用Fe-10 低合金钢的程序测量没有问题的
“有一个标样,标称Cr的含量是17.7,但是测了几次都只有8.3,类型标准化都做不了”,你该不会是使用Fe-10程序测的吧,Cr含量这么高,是不锈钢样品吗,应该使用Fe-30 不锈钢的程序来做才对的。类型标准化做不了是指什么啊?看下随机的说明书吧,那上面有类型标准化的介绍
原文由 supermxy91(v2784523) 发表:原文由 king95509(king95509) 发表:
有了产品的牌号但是不知道具体成分范围的话,问度娘,会找到相应的产品标准的,标准里都规定了各个元素的范围,你去对照好了。
另外,你说的这两个材料,和标准
JBT 9625-1999 锅炉管道附件承压铸钢件 技术条件
有关,你去找这个标准研究看看吧。
好的!我去找找看!
找到这个成分范围之后,是不是就可以找在这个范围内的标样进行测量了?
