主题:【求助】14种挥发性卤代烃的测定 出峰拖尾
浏览0 回复12 电梯直达
beyondhero
参考国标 HJ620-2011 做14种挥发性卤代烃
安捷伦7890A,柱子DB-624,顶空进样,40度(5min) 8度/min升温 到100度 6度/min升温 到200度(10min),流速1.5,分流比20:1
还在摸索方法,高浓度有拖尾请问怎么解决?
beyondhero
beyondhero
qqqid
手动顶空还是自动顶空?
自动顶空的话,注意传输线、进样针、定量阀等温度够不够,还要注意进样量是不是多了。
hza123
beyondhero
beyondhero
m3178378
请问我做水质中14种挥发性卤代烃用的柱子是DB-624 (30m*0.25mm*1.4um)分不出14种目标峰怎么办
乌卡拉小魔仙
原文由 m3178378(m3178378) 发表:请问我做水质中14种挥发性卤代烃用的柱子是DB-624 (30m*0.25mm*1.4um)分不出14种目标峰怎么办
分流开小  降低条件试试  我刚做过  分开了
乌卡拉小魔仙
原文由 乌卡拉小魔仙(Ins_0928133e) 发表:分流开小      降低条件试试    我刚做过    分开了
是尾吹开小  抱歉打错了
xiaogumd11
