主题:【讨论】程序升温的变化是否会改变灵敏度?
浏览0 回复28 电梯直达
coffee8
看到一篇文献中在方法优化时提到,
在其他条件不变的情况下,起始柱温越低,峰面积越高
不知道这是否有道理呢?
不明白为什么会有这样的情况?
该帖子作者被版主 与我常在2积分, 2经验,加分理由:主题
coffee8
MMYG
xiaoqing5182001
楼主说下 他用的是什么检测器 呵呵
最好把文献都传上来 呵呵
coffee8
coffee8
难道跟检测器有关系?
2011/7/16 14:58:16 Last edit by coffee8
阿宝
文献上的检测器时ECD,但是还是不好理解
不管从哪个方面理解都很费解,初始温度低了峰高大 没有理论支持
xiaoqing5182001
coffee8
原文由 xiaoqing5182001(xiaoqing5182001) 发表:
coffee8  你上传的文献怎么下不下来啊?
多谢提醒
你可以下载那个压缩文件
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不大理解,面积随初始温度而变,ECD是浓度型检测器,和柱温有关?不很明白。
阿宝
直接打开后  文件 另存为 就可以了
