主题:【求助】光谱干扰和谱图上飘怎么消除
浏览0 回复5 电梯直达
liuxupiaopiao
溶液中只有A、B两种物质,其中A含量很高,大概3500-5000ppm ,B含量很低,大概1-10ppm.现在我想测准B的浓度.
测出来的谱图有点上飘(空白和标样的谱图在一个基线上),而且B受到A的光谱干扰,B左边很明显出现一个峰.你们说用什么方法可以消除干扰呢.
1.选择峰高方法积分?谱图上飘对结果有影响吗?
2.选择基体匹配?可以同时消除谱图上飘和光谱干扰?但是由于不用样品中基体浓度有变化,每次都要匹配是不是很麻烦?
2.msf模型消除光谱干扰?谱图上飘的影响能消除吗?或者不用考虑呢?
大家帮帮忙啊.小女子不胜感激!!!
chemistryren
用MSF应该可以解决的,漂移的话和仪器不稳定有关.应该及时校正.
Last edit by chemistryren
huludao
shaweinan
原文由 huludao 发表:
  采用标准加入法(MSA)试试。
  采用标准加入法通常只能消除基体效应,即非光谱干扰,不能克服由谱线重叠所产生的干扰。
shaweinan
原文由 liuxupiaopiao 发表:
  溶液中只有A、B两种物质,其中A含量很高,大概3500-5000ppm,B含量很低,大概1-10ppm。现在我想测准B的浓度。
  测出来的谱图有点上飘(空白和标样的谱图在一个基线上),而且B受到A的光谱干扰,B左边很明显出现一个峰。你们说用什么方法可以消除干扰呢。
 3.msf模型消除光谱干扰?谱图上飘的影响能消除吗?或者不用考虑呢?
大家帮帮忙啊.小女子不胜感激!!!
  1.选择对谱线积分的方式可以基本不受谱图上漂的影响;
  2.选择基体匹配的方法不能消除光谱干扰;
  3.msf模型可以消除谱线重叠干扰。
lilongfei14
克服光谱干扰可以采取
1、改换波长选择
2、稀释样品,不过你的样品含量很低PPB级不可用。
3、快速谱线自动拟合技术(FACT)Varian
