主题:真没见过这样的问题!
浏览0 回复4 电梯直达
happy_cheng
ARL3460分析铜,仪器各元素的强度普遍降低,在排除了1uf电容坏了以后,怎么解决这个故障呢?我可以肯定是光源部分的问题!很难找啊!
iceman
我有个建议不知道可行否?找到上次做光电管检测的数据,看一看与今天的有什么区别,或以前做的光强数据,比较是只有一个元素强度降低还是都降低,可判断是不是有一个光点管坏了。试了在告诉我。
happy_cheng
问题找到了,真不容易,累的我一身汗,原来是一个电感坏了,
幸亏刚买了个电感检测工具,也是凑巧,试试的,没想到!!!
以前从来没遇见过!
yangsj_2000
能分享下是哪个电感吗?我们也遇到了这样的问题,先谢谢您了!
wccd
原文由 yangsj_2000(yangsj_2000) 发表:
老版主早就潜水多年未露面了,想要找答案没那么容易!
我倒怀疑电感式怎么坏的?电感就是一个线圈,要么开路,要么短路,它就坏了?
2018/9/8 23:00:23 Last edit by wccd
