主题:ICP-AES使用耐氢氟酸矩管火焰跳动的原因
浏览0 回复3 电梯直达
zhanglili
我单位使用的日本岛津ICP-AES7500型光谱仪,由于仪器停止使用,再次使用耐氢氟酸矩管时,火焰跳动,最后导致载气管爆裂,认为是载气的气路不通畅。如果是雾化器堵塞的话,是不是可以用350W的超声清洗????
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
renzhihai
zhanglili 氩气的出口压力正常吧?你用的是什么样的雾化器?
zsdzsdzsd
同心雾化器绝对不能用超声波清洗,你到香港肯特那里去下一个雾化器使用手册,英文的。
zhanglili
氩气的出口压力正常,因为使用不耐氢氟酸矩管正常。我使用的是同心雾化器。
请问那应该怎么清洗同心雾化器呢?我用氢氟酸和硝酸溶液浸泡过了,感觉不是很理想,您有更好的办法吗?
