主题:【第六届原创】ICP-OES同时测定硅酸盐中氧化物的含量分析
浏览0 回复37 电梯直达
abcpgf
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
国家标准方法GB/T14506-2010硅酸盐岩石化学分析方法,主要是采用重量法和滴定法来分析氧化物和金属含量,方法耗时很多,效率极其低下,有时候一个样品全部做下来可能要10天半月的,大家有没有想过用ICP-OES来一次分析呢?也许有人会说没有可能,那就让事实来说话吧,事实属于雄辩。
Number
Analytes
Units
Detection  Limit
Upper  Limits
1
Al2O3
0.01
100
2
BaO
0.01
100
3
CaO
0.01
100
4
Cr2O3
0.01
100
5
Fe2O3
0.01
100
6
K2O
0.01
100
7
MgO
0.01
100
8
MnO
0.01
100
9
Na2O
0.01
100
10
P2O5
0.01
100
11
SiO2
0.01
100
12
SrO
0.01
100
13
TiO2
0.01
100
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
Al2O3
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
9.57
9.02
9.5
9.99
100.7%
PASS
2
G2000
9.46
9.02
9.5
9.99
99.6%
PASS
3
OREAS-13P
18.95
18.25
19.2
20.2
98.7%
PASS
4
OREAS-13P
19.35
18.25
19.2
20.2
100.8%
PASS
5
OREAS-45P
12.7
12.22
12.89
13.55
98.5%
PASS
6
OREAS-45P
12.75
12.22
12.89
13.55
98.9%
PASS
7
OGGeo08
13.6
12.72
13.41
14.10
101.4%
PASS
8
OGGeo08
13.55
12.72
13.41
14.10
101.0%
PASS
9
MRGeo08
15.4
14.25
15.02
15.79
102.5%
PASS
10
MRGeo08
15.2
14.25
15.02
15.79
101.2%
PASS
2013/6/28 0:23:42 Last edit by abcpgf
abcpgf
BaO
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
0.28
0.24
0.26
0.28
107.7%
PASS
2
G2000
0.28
0.24
0.26
0.28
107.7%
PASS
3
OREAS-13P
0.03
0.01
0.03
0.05
100.0%
PASS
4
OREAS-13P
0.03
0.01
0.03
0.05
100.0%
PASS
5
OREAS-45P
0.03
0.01
0.03
0.05
95.6%
PASS
6
OREAS-45P
0.03
0.01
0.03
0.05
95.6%
PASS
7
OGGeo08
0.11
0.08
0.11
0.13
101.2%
PASS
8
OGGeo08
0.11
0.08
0.11
0.13
101.2%
PASS
9
MRGeo08
0.13
0.10
0.12
0.15
106.0%
PASS
10
MRGeo08
0.12
0.10
0.12
0.15
97.9%
PASS
abcpgf
CaO 回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
0.86
0.77
0.82
0.87
104.9%
PASS
2
G2000
0.83
0.77
0.82
0.87
101.2%
PASS
3
OREAS-13P
9.35
9.12
9.61
10.1
97.3%
PASS
4
OREAS-13P
9.68
9.12
9.61
10.1
100.7%
PASS
5
OREAS-45P
0.4
0.38
0.42
0.46
95.3%
PASS
6
OREAS-45P
0.43
0.38
0.42
0.46
102.4%
PASS
7
OGGeo08
3.06
2.98
3.15
3.33
97.0%
PASS
8
OGGeo08
3.04
2.98
3.15
3.33
96.4%
PASS
9
MRGeo08
3.73
3.59
3.80
4.01
98.2%
PASS
10
MRGeo08
3.67
3.59
3.80
4.01
96.6%
PASS
abcpgf
Cr2O3回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
0.02
<0.01
0.02
0.03
100.0%
PASS
2
G2000
0.02
<0.01
0.02
0.03
100.0%
PASS
3
OREAS-13P
0.02
<0.01
0.02
0.03
100.0%
PASS
4
OREAS-13P
0.02
<0.01
0.02
0.03
100.0%
PASS
5
OREAS-45P
0.16
0.14
0.17
0.20
94.1%
PASS
6
OREAS-45P
0.16
0.14
0.17
0.20
94.1%
PASS
7
OGGeo08
0.01
<0.01
0.01
0.03
100.0%
PASS
8
OGGeo08
0.01
<0.01
0.01
0.03
100.0%
PASS
9
MRGeo08
0.01
<0.01
0.02
0.04
50.0%
PASS
10
MRGeo08
0.02
<0.01
0.02
0.04
100.0%
PASS
abcpgf
Fe2O3回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
5.54
5.15
5.43
5.71
102.0%
PASS
2
G2000
5.49
5.15
5.43
5.71
101.1%
PASS
3
OREAS-13P
10.35
10.3
10.85
11.4
95.4%
PASS
4
OREAS-13P
10.7
10.3
10.85
11.4
98.6%
PASS
5
OREAS-45P
26.5
26.09
27.48
28.87
96.4%
PASS
6
OREAS-45P
26.7
26.09
27.48
28.87
97.2%
PASS
7
OGGeo08
7.84
7.62
8.04
8.46
97.5%
PASS
8
OGGeo08
7.78
7.62
8.04
8.46
96.8%
PASS
9
MRGeo08
5.78
5.59
5.91
6.22
97.9%
PASS
10
MRGeo08
5.66
5.59
5.91
6.22
95.8%
PASS
abcpgf
K2O回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
1.58
1.47
1.56
1.65
101.3%
PASS
2
G2000
1.58
1.47
1.56
1.65
101.3%
PASS
3
OREAS-13P
0.55
0.52
0.55
0.59
100.0%
PASS
4
OREAS-13P
0.55
0.52
0.55
0.59
100.0%
PASS
5
OREAS-45P
0.4
0.38
0.42
0.46
94.9%
PASS
6
OREAS-45P
0.4
0.38
0.42
0.46
94.9%
PASS
7
OGGeo08
3.49
3.48
3.68
3.89
94.7%
PASS
8
OGGeo08
3.53
3.48
3.68
3.89
95.8%
PASS
9
MRGeo08
3.77
3.68
3.89
4.11
96.8%
PASS
10
MRGeo08
3.71
3.68
3.89
4.11
95.3%
PASS
abcpgf
MgO回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
1.28
1.19
1.26
1.33
101.6%
PASS
2
G2000
1.26
1.19
1.26
1.33
100.0%
PASS
3
OREAS-13P
5.28
5.16
5.44
5.72
97.1%
PASS
4
OREAS-13P
5.43
5.16
5.44
5.72
99.8%
PASS
5
OREAS-45P
0.34
0.33
0.36
0.40
93.2%
PASS
6
OREAS-45P
0.34
0.33
0.36
0.40
93.2%
PASS
7
OGGeo08
2.15
2.11
2.24
2.38
95.8%
PASS
8
OGGeo08
2.15
2.11
2.24
2.38
95.8%
PASS
9
MRGeo08
2.35
2.23
2.37
2.51
99.2%
PASS
10
MRGeo08
2.3
2.23
2.37
2.51
97.1%
PASS
2013/6/28 0:31:52 Last edit by abcpgf
abcpgf
MnO的回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
0.08
0.07
0.08
0.09
100.0%
PASS
2
G2000
0.07
0.07
0.08
0.09
87.5%
PASS
3
OREAS-13P
0.14
0.13
0.15
0.16
93.3%
PASS
4
OREAS-13P
0.15
0.13
0.15
0.16
100.0%
PASS
5
OREAS-45P
0.16
0.14
0.16
0.19
97.6%
PASS
6
OREAS-45P
0.17
0.14
0.16
0.19
103.7%
PASS
7
OGGeo08
0.07
0.05
0.07
0.09
101.1%
PASS
8
OGGeo08
0.07
0.05
0.07
0.09
101.1%
PASS
9
MRGeo08
0.08
0.05
0.08
0.10
105.2%
PASS
10
MRGeo08
0.08
0.05
0.08
0.10
105.2%
PASS
abcpgf
Na2O的回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
0.21
0.2
0.22
0.24
95.5%
PASS
2
G2000
0.21
0.2
0.22
0.24
95.5%
PASS
3
OREAS-13P
2.6
2.41
2.55
2.69
102.0%
PASS
4
OREAS-13P
2.65
2.41
2.55
2.69
103.9%
PASS
5
OREAS-45P
0.12
0.08
0.11
0.13
109.9%
PASS
6
OREAS-45P
0.12
0.08
0.11
0.13
109.9%
PASS
7
OGGeo08
2.6
2.39
2.54
2.69
102.4%
PASS
8
OGGeo08
2.55
2.39
2.54
2.69
100.4%
PASS
9
MRGeo08
2.85
2.56
2.72
2.87
104.9%
PASS
10
MRGeo08
2.81
2.56
2.72
2.87
103.4%
PASS
abcpgf
P2O5的回收率
CRM #
CRM ID
Obs.
Lower
Nom.
Upper
% Rec.
P/F
Blank 1
BLANK
0.000
NA
NA
NA
NA
NA
1
G2000
0.22
0.2
0.22
0.24
100.0%
PASS
2
G2000
0.22
0.2
0.22
0.24
100.0%
PASS
3
OREAS-13P
0.16
0.15
0.17
0.19
94.1%
PASS
4
OREAS-13P
0.17
0.15
0.17
0.19
100.0%
PASS
5
OREAS-45P
0.1
0.08
0.11
0.13
92.8%
PASS
6
OREAS-45P
0.1
0.08
0.11
0.13
92.8%
PASS
7
OGGeo08
0.18
0.17
0.20
0.23
90.2%
PASS
8
OGGeo08
0.18
0.17
0.20
0.23
90.2%
PASS
9
MRGeo08
0.24
0.21
0.24
0.28
98.2%
PASS
10
MRGeo08
0.23
0.21
0.24
0.28
94.2%
PASS
