主题:【讨论】第二天惊现ICP“锰”抽疯
浏览0 回复53 电梯直达
秋月芙蓉
前提:同样的混标、同一仪器、同一参数
第一天新标的混标,做了多元素分析。第二天接着用这个标准测定,结果锰元素抽疯了。第三天再做,又好了。
这种现象你遇到过吗,如何解决,欢迎讨论。
第二天的情况
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励发详帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
第三天和第一天的情况一样,下面是第三天的数据:
2013/2/20 13:51:00 Last edit by ljhciq
andrew-zhang
Mn的信号都为负的,且负相关成曲线,斜率也很好,是不是设置是强制扣了什么参数?这个应该是PE的仪器把?
秋月芙蓉
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
PE的仪器,参数方面啥也没动,第一天和第三天都是正常的
依风1986
秋月芙蓉
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这种情况就奇怪了?
是的,我也是头一回遇到,故截图保存下来
tang566
同一瓶混标,其它元素是都正常,只有锰异常,没遇到过这种情况。
异常的那天,有对标准溶液第二次重新测工作曲线吗?
秋月芙蓉
原文由 tang566(tang566) 发表:
没有,那天样品比较多,连续测定其他都正常的。只能第二天再复测这个样品,结果又正常了。
砂锅粥
第二天到时候扣背景有无问题?就是Mn元素左右两个绿色“十”字。
秋月芙蓉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这三次都是调用的原保存的方法,没有改变参数
砂锅粥
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
那就奇怪了,请问谱图上面看起来有什么异常吗?
