主题:【讨论】节后第一讨论贴--已知解离常数预测出峰顺序!
浏览0 回复14 电梯直达
nini2006
假设用最简单的CZE模式分离以下氨基酸,用的是最简单的磷酸-硼酸缓冲溶液,pH为9.0,没有任何其他有机添加剂,请预测其出峰顺序。
参与有奖,有附机理讨论的重赏!
特别提醒:
出峰顺序这东西,只能理论预测一下而已,实际上的顺序跟理论预测的有可能会千差万别。特别是当背景电解质比较复杂,有胶束有有机溶剂的时候,出峰顺序更是无法预测。
另外,以上条件是我假想出来的,自己也没做过,如果按这个条件去做有可能得到的是一团峰,根本分不出来。之所以想要发这样的帖子,主要是想跟大家探讨一下溶液pH值与解离度和出峰顺序之间的关系。所以大家千万不要用这个条件做外参考哦,万一误导了大家的话那真的是伤不起了。
nini2006
忘记附分子量了。
V: 117.15
L: 131.17
I: 131.17
F: 165.19
W: 204.23
K: 146.19
T: 119.12
2013/4/25 22:35:08 Last edit by nini2006
flysky97
是不是很有难度?呵呵
大家都不敢来发言呢……
咱也回去好好考虑考虑再给答案……
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:欢迎参与!
nini2006
原文由 flysky97(flysky97) 发表:
是不是很有难度?呵呵
大家都不敢来发言呢……
咱也回去好好考虑考虑再给答案……
不难吧?就比较荷质比而已嘛。
提示一下:R-COOH在这个pH下都成R-COO-,也就是带一个负电荷,剩下的就考虑R-NH2而而已了(pKa或pKb=pH是考察弱电解质在溶液中是否解离的分界点)。确定了电荷,再结合分子量,顺序就出来了。
当然,还要考虑pI值,pH=pI值的时候整个物质呈电中性。因为羧基带负电,胺基带正电,正好中和了。
2013/2/21 21:25:49 Last edit by nini2006
flysky97
对于赖氨酸pI>9.0 ,其他均<9.0 赖氨酸第一个出来;
分子量由大到小(其倒数由小到大顺序)为:
色W: 204.23
苯F: 165.19
赖K: 146.19
亮L: 131.17=异亮I: 131.17
苏T: 119.12
缬V: 117.15
flysky97
我先猜一下顺序(不对莫怪):
赖氨酸Lys
色氨酸try
苯丙Phe
异亮氨酸iso
亮氨酸leu
苏氨酸thr
缬氨酸val
该帖子作者被版主 nini200610积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
nini2006
我先猜一下顺序(不对莫怪):
赖氨酸Lys
色氨酸try
苯丙Phe
异亮氨酸iso
亮氨酸leu
苏氨酸thr
缬氨酸val
flysky果然专业哈,厉害!
我这里可没有“标准答案哦”,过两天我再把我的顺序排出来看跟你的是否有出入。
再等等看是否还有别的网友给出其他答案。
nini2006
发现还是有版友关注了这个帖子的,可是就是没有人大胆站出来说想法。害羞?哈哈
nini2006
其实出峰顺序这东西,只能理论预测一下而已,实际上的顺序跟理论预测的有可能会千差万别。特别是当背景电解质比较复杂,有胶束有有机溶剂的时候,出峰顺序更是无法预测。
另外,这个条件是我假想出来的,自己也没做过,如果按这个条件去做有可能得到的是一团峰,根本分不出来,所以大家千万不要用这个条件做外参考哦,万一误导了大家的话那真的是伤不起了。
wy20071722
这个东西我想可能跟质量的关系不大,应该主要跟阻力有关,因为如果力平衡的话,就跟质量没关系了。等电点不同,解离度不同。主要跟电荷和半径有关系。考虑解离度不同,顺序:
异亮
苯丙
这个没有考虑和溶液缓冲离子的相互作用影响,像后面几个pH接近,特别像亮和异亮,可能分不开,不清楚他们之间分子大小和电动势的差异,有可能会出峰与预测相悖,但这样的话不相符的部分迁移时间应该是接近的。
分离不同等电点的应该是用等电聚焦来做吧。
该帖子作者被版主 nini200610积分, 2经验,加分理由:谢谢支持!
nini2006
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
异亮
苯丙
1、毛细管电泳的基本分离原理就是根据荷质比不同而达到分离的呀,所以跟分子量有大关系的。
2、按照CE分离的基本原理,亮氨酸和异亮氨酸是分不开的,但是实际上这两个物质还是比较容易分离的,因为他们是同分异构体而非手性物质,结构有差别。(该例子正好说明了CE分离机理的复杂性)
3、分离氨基酸不需要等电聚焦,蛋白质才需要。氨基酸分离的最常用模式就是CZE和MEKC.。
2013/4/25 22:47:12 Last edit by nini2006
